[参考译文] BQ78350-R1:Bq78350r2+bq76930放电异常问题
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051152/bq78350-r1-bq78350r2-bq76930-discharge-abnormality-issue
器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76930
问题:bq78350r2+bq76930执行放电曲线、但在0.5C 放电时、SoC 会在38%时突然变为7%。 客户想知道原因是什么。
樱桃
    您好、Cherry、
    SOC 跳至7%时、表示已达到 EDV2阈值。 如果过早触发、则表示可能未针对 BQ78350-R2正确配置监测参数。 他们是否遵循了本指南"电量监测"部分中的所有步骤?  https://www.ti.com/lit/an/slua924/slua924.pdf
    Matt
