[参考译文] BQ78350-R1A:您是否具有电池的任何化学 ID (LiFePO4、3.2 v、32700、6000mah)
Guru**** 2615185 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ78350-R1, BQ40Z50, BQ78350-R1A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051267/bq78350-r1a-do-you-have-any-chemid-of-battery-lifepo4-3-2-v-32700-6000mah
器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQ78350-R1BQ40Z50
drive.google.com/.../view
    您好 Maneesh、
    我在数据库中没有看到此特定电池、但您可以使用 GPCCHEM 在线工具查找最匹配的 ChemID。 在"使用 BQ78350-R1"应用文档的"电量监测"部分中、有一些有关设置监测参数的更多信息。
    BQ78350-R1A 仅在器件首次上电或复位后使用 ChemID 来估算 SOC。 一旦器件开始跟踪电池的充电和放电、它就会使用 CEDV 监测算法、该算法不使用 ChemID。 ChemID 对于 BQ40Z50系列等 Impedance Track 监测计而言更为关键。
    Matt
