[参考译文] TLV758P:DRV 封装 DNC 引脚
Guru**** 2798215 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV758P
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050862/tlv758p-drv-package-dnc-pin
器件型号:TLV758P
尊敬的每个人
我们正在寻找新的 LDO、以便直接重新放置在我们之前的 PCB 上。 我们发现采用 DRV (WSON)封装的 TLV758P 已足够闭合、但其中一个例外是其 DNC 引脚。
DNC 引脚能否直接连接到 GND?
谢谢你
渡轮
    您好、渡轮
    是的、我们已确认 DNC 引脚可以接地。
    尊敬的 Kyle,
    感谢您的信息。
    我的问题已得到解决
    渡轮
