[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] EN 引脚上是否需要下拉电阻器? UCD90xxx
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A, UCD9090, UCD90160A, UCD90160, UCD90240, UCD90320U, UCD90120, UCD9090A, UCD90124, UCD90124A, UCD90320
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051028/faq-are-pulldown-resistors-needed-on-en-pins-ucd90xxx
主题中讨论的其他器件:UCD90120AUCD9090UCD90160AUCD90160UCD90320UUCD90120UCD9090AUCD90124UCD90124AUCD90320
在某些情况下、需要在 EN 引脚上使用下拉电阻器。 当 UCD90xxx 器件处于复位或初始化状态时、GPIO 引脚处于高阻抗状态(FPWM 引脚处于驱动低电平状态)。 如果 POL 控制器的 EN 引脚有内部上拉电阻、UCD90xxx 的 EN 引脚(处于高阻态的 GPIO 引脚)将无法使 POL 转换器保持关闭状态。 在这种情况下、当 UCD90xxx 处于复位或初始化状态时、需要使用下拉电阻器将 EN 引脚保持在低电平。
有关更多常见问题解答、请查看以下文档。
UCD90xxx 系列常见问题解答
UCD9090 UCD9090A UCD90120 UCD90120A UCD90124 UCD90124A UCD90160 UCD90160A UCD90240 UCD90320 UCD90320U
