[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]故障日志已满时会发生什么情况? UCD90xxx
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320U, UCD90320, UCD90240, UCD90120A, UCD9090, UCD90160A, UCD90160, UCD90120, UCD9090A, UCD90124, UCD90124A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051009/faq-what-happens-when-the-fault-log-is-full-ucd90xxx
主题中讨论的其他器件:UCD90320UCD90320UUCD90120AUCD9090UCD90160AUCD90160UCD90120UCD9090AUCD90124UCD90124A
当故障日志已满时、有三种可配置的行为:
1.停止记录新故障。
2.使用 FIFO 模式,最旧的日志将被最新的日志覆盖。
3.保持前半个日志数不变;只有后半个日志处于 FIFO 模式(在 UCD90320U、UCD90320和 UCD90240器件上不可用)。
有关更多常见问题解答、请查看以下文档。
UCD90xxx 系列常见问题解答
UCD9090 UCD9090A UCD90120 UCD90120A UCD90124 UCD90124A UCD90160 UCD90160A UCD90240 UCD90320 UCD90320U
