[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]为什么故障关断从电源轨不会立即关闭? UCD90xxx
Guru**** 2747375 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A, UCD9090, UCD90160A, UCD90160, UCD90240, UCD90320U, UCD90120, UCD9090A, UCD90124, UCD90124A, UCD90320
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050996/faq-why-are-the-fault-shutdown-slave-rails-not-off-immediately-ucd90xxx
主题中讨论的其他器件:UCD90120AUCD9090UCD90160AUCD90160UCD90320UUCD90120UCD9090AUCD90124UCD90124AUCD90320
故障电源轨可配置为立即关断或软关断。 如图25所示、这在故障响应处设置。
对于所有故障关断从轨、根据其自身的时序配置(如相关性和延迟)对其进行定序。
有关更多常见问题解答、请查看以下文档。
UCD90xxx 系列常见问题解答
UCD9090 UCD9090A UCD90120 UCD90120A UCD90124 UCD90124A UCD90160 UCD90160A UCD90240 UCD90320 UCD90320U
