[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]为什么两次重新时序之间的时间间隔比在&quot 中设置的值长;重新时序和 quot 之间的时间间隔? UCD90xxx
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A, UCD9090, UCD90160A, UCD90160, UCD90240, UCD90320U, UCD90120, UCD9090A, UCD90124, UCD90124A, UCD90320
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050991/faq-why-does-the-time-interval-between-two-re-sequences-longer-than-the-value-set-in-time-between-re-sequences-ucd90xxx
主题中讨论的其他器件:UCD90120AUCD9090UCD90160AUCD90160UCD90320UUCD90120UCD9090AUCD90124UCD90124AUCD90320
只有当所有电源轨都低于其 POWER_Good 阈值时、"重新时序之间的时间"才会开始计数。 由于受监控的电源轨电压可能需要相对较长的衰减时间、因此预计先前关断和后续重新时序之间的时间间隔会比重新时序之间的时间设置中的值更长。
有关更多常见问题解答、请查看以下文档。
UCD90xxx 系列常见问题解答
UCD9090 UCD9090A UCD90120 UCD90120A UCD90124 UCD90124A UCD90160 UCD90160A UCD90240 UCD90320 UCD90320U
