[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]重试计数何时复位? UCD90xxx
Guru**** 2811915 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A, UCD9090, UCD90160A, UCD90160, UCD90240, UCD90320U, UCD90120, UCD9090A, UCD90124, UCD90124A, UCD90320
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050988/faq-when-is-the-retry-count-reset-ucd90xxx
主题中讨论的其他器件:UCD90120AUCD9090UCD90160AUCD90160UCD90320UUCD90120UCD9090AUCD90124UCD90124AUCD90320
只要电源轨保持在 POWER_Good 阈值以上且达到 TON_MAX_FAULT_LIMIT 量且没有干扰、重试计数就会复位。 如果 TON_MAX_FAULT_LIMIT 设置为0、则该时间使用4秒。
有关更多常见问题解答、请查看以下文档。
UCD90xxx 系列常见问题解答
UCD9090 UCD9090A UCD90120 UCD90120A UCD90124 UCD90124A UCD90160 UCD90160A UCD90240 UCD90320 UCD90320U
