[参考译文] TPS63810:在铱调制解调器上、TPS63810输出降至5.0V 以下
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63810
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050557/tps63810-tps63810-output-drops-below-5-0v-at-iridium-modem
器件型号:TPS63810
尊敬的团队:
当连接到铱星 SBD9603N 调制解调器时、TPS63810的输出功率出现问题(请参阅第21页上的规格)。 此调制解调器需要5.0V 电压和高达1.3A 的峰值功率、然后 TPS63810的输出功率随机 降至5.0V 以下、从而关闭 Iridum 调制解调器。 我们还使用 TPS62743YFPT 进行常规电源管理。
我们如何避免这种情况?
e2e.ti.com/.../Iridium_5F00_SBD9603N_5F00_Developers_2D00_guide_2D00_2370311.pdf
非常感谢
Markus
    Markus、您好!
    通常、TPS63810可以支持高得多的输出。 您能否继续检查输入电压 是否超出建议值 并且 TPS63810会分流。
    TAO
