[参考译文] LM5161:引脚对引脚部分
Guru**** 2504685 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161, LM5017, LM5164
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049640/lm5161-pin-to-pin-part
器件型号:LM5161
主题中讨论的其他器件: LM5017LM5164
您好、专家
我们是否具有 LM5161的引脚对引脚器件? 我在 TI.com 中找不到一个。
此致。
    您好 Yan:
    我们没有 LM5161 P2P 解决方案,什么是客户应用? 如果用作降压转换器、则可以更换 LM5164。 如果是 Flybuck、我们只有 LM5017、对于更高的电流、我们没有替代解决方案。
