[参考译文] BQ24800:电池升压模式
Guru**** 2531950 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135204/bq24800-battery-boost-mode
器件型号:BQ24800
  • 如果我们不使用电池升压模式和压降过大,会发生什么情况?是否有标准?
  • 为什么压降与电池阻抗有关?
    您好、Fred、
    下游系统 可能会由于未满足最小系统电压而欠压。 这取决于系统电压要求。
    可以将电池建模为串联的电阻器和电容器(简化模型)。 当它被连接至一个负载时、电池端子将由于汲取的电流而经历一个压降。 负载越大(消耗的电流越大)、电池端子上的压降就越大。 我们建议客户设计其系统、以考虑系统负载引起的压降。
