[参考译文] TPS62869:TPS628690ARQY、TPS628691ARQY、TPS628692ARQY
Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62868, TPSM82866A, TPS62867, TPS62866
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135181/tps62869-tps628690arqy-tps628691arqy-tps628692arqy
器件型号:TPS62869
主题中讨论的其他器件:TPS62868TPSM82866ATPS62867TPS62866
我想将 TPS628690ARQY、2 x TPS628691ARQY、 TPS628692ARQY 用于 lpddr5电源轨。 但我发现这些 IC 不可用。
这些 IC 何时可用?
Steven
    您好 Steven、
    这是技术支持论坛。  我们无法在此处讨论库存或订单。
    其他类似器件包括 TPS62866/4、TPS62867/5、TPS62868和 TPSM82866A。
    Chris
