[参考译文] TPS62130A-Q1:热指标
Guru**** 2508975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046825/tps62130a-q1-thermal-metrics
器件型号:TPS62130A-Q1
由于 TPS62130A-Q1的 Rjctop 和 RJA 测试是不相关的、因此对于2R 热评估、我仍然需要结至外壳热阻(Rjc)的值、而不是结至外壳(顶部)热阻的值。 我想知道您是否有相关信息。
    尊敬的 Kevin:
    我将需要提交2R 热模型请求,完成后,我们应该会提供相应的编号。 我将在收到更新后通知您。
    模块
    尊敬的 Kevin:
    快速更新。 我已经申请了该模型、可能需要2周才能获得结果。 模型完成后、我将会传递该信息。
    模块
    好的。
    尊敬的 Kevin:
    热建模团队创建了一个 Delphi 紧凑型热模型、比2R 模型更准确地表示热性能。 请参阅随附的模型、并告诉我这是否有效。 如果您无法模拟此型号、我可以申请2R 型号、但这些型号的准确性低于此 Delphi 型号。
    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS61230A_2D00_Q1_5F00_Delphi_5F00_CTM.pdml
    模块
