[参考译文] TPS2493:需要有关在设计中添加更多 MOSFET 的建议。
Guru**** 2503575 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18537NQ5A, TPS2493
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046391/tps2493-need-advise-on-adding-more-mosfet-on-the-design
器件型号:TPS2493
主题中讨论的其他器件:CSD18537NQ5A
使用设计计算器的 TPS2493设法获得[下面随附]的设计摘要和值。 但是、如果我需要在设计中添加两个或三个 MOSFET [CSD18537NQ5A]、我需要了解该图。
我应该如何添加它?
您能提供建议吗?
另外、请建议 PCB 设计使用哪种推荐的 PCB 板材料?层? VIN Vout 可以建议哪种类型的连接? PCB 轨道应考虑电流[A]额定值?
