[参考译文] BQSTUDIO:支持 BQ76920
Guru**** 2893090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76920, BQ76942
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049291/bqstudio-support-for-bq76920
器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: BQ76920BQ76942
我正在评估 BQ76920、一旦芯片上电并启动、我发现我无法通过 BQstudio 与其通信。 软件支持的显示器列表不包括此芯片、但它具有较新的 BQ76942等
我是否需要安装用于此芯片的旧版本 BQstudio、或者可以对最新版本(1.3.101)执行一些操作以使其正常工作?
如果我安装的是较旧版本(在已安装了最新版本的 PC 上)、这会影响最新版本还是两者都可以在同一台计算机上使用?
