[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPSM84824:如何计算此模块的时基故障率?
Guru**** 2404085 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049386/faq-tpsm84824-how-to-calculate-fit-rate-for-this-module
器件型号:TPSM84824
对于模块、时基故障的计算方法不同。
这是 由单个组件(与固态器件不同)组成的模块组件。 因此、该可靠性预测基于 TR-NWT-332可靠性预测模型、该模型使用器件计数方法、而不是用于芯片的老化数据。 每个组件的固有可靠性基于 TR332模型中的数据、然后假设在40C 工作环境下具有50%的额定最大电气应力、也会考虑在内。 然后、将每个组件的故障率相加 、得出模块的故障率。
 计算模块时基故障率的方法是使用数据表中给出的 MTBF。
时基故障=(1/73500000)* 10^9 = 13.6
时基故障= 13.6
