[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]数据闪存校验和是否有用? UCD90xxx
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A, UCD9090, UCD90160A, UCD90160, UCD90120, UCD90124, UCD90124A, UCD90320U, UCD90320, UCD90240
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049366/faq-is-data-flash-checksum-useful-ucd90xxx
主题中讨论的其他器件:UCD90120AUCD9090UCD90160AUCD90160UCD90120UCD90124UCD90124AUCD90320UCD90320U
数据闪存校验和是存储在数据闪存中的静态值。 在器件初始化期间、器件根据数据闪存内容计算实际校验和值、并将其与静态校验和值进行比较。 如果实际校验和与静态校验和不匹配、则会影响数据闪存内容。 因此、对于 UCD9090、UCD90120/UCD90120A、UCD90124/UCD90124A 和 UCD90160/UCD90160A 器件、 编程后读取静态校验和值不会反映实际的数据闪存内容。
UCD90240、UCD90320和 UCD90320U 器件在将校验和写入闪存之前对其进行验证。 如果校验和与接收到的配置数据不匹配、则器件不会将校验和写入闪存。 相反、器件会擦除闪存以进行下一个配置编程。 因此、对于 UCD90240、UCD90320和 UCD90320U 器件、读回校验和会验证编程是否成功。
有关更多常见问题解答、请查看以下文档。
UCD90xxx 系列常见问题解答
