[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]为什么整个数据闪存的回读与编程镜像文件不匹配? UCD90xxx
Guru**** 2798555 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049363/faq-why-does-the-read-back-of-the-entire-data-flash-not-match-the-programming-image-file-ucd90xxx
数据闪存(0x18800至0x19000)包含两个区域:用户配置数据和日志。 器件启动并运行后、日志区域将更新运行时。 因此、日志区域中的闪存内容与原始映像不同。 如表1所示、器件系列成员之间的用户配置区域位置和大小不同;其余区域用于记录。
有关更多常见问题解答、请查看以下文档。
UCD90xxx 系列常见问题解答
