[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]编程后、用户如何验证闪存内容? UCD90xxx
Guru**** 2609895 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049361/faq-how-do-users-validate-the-flash-content-after-programming-ucd90xxx
要验证数据闪存内容、请使用以下方法之一。 通过使用 Fusion GUI 生成的数据闪存脚本、您可以选择包含闪存回读和校验值。
1.器件复位后、如果闪存内容与存储在闪存中的校验和值不匹配、则器件会设置 MFR_STATUS 中的硬编码 Parms 位。 您可以读取此位来检测编程失败。
2.器件复位后、如果闪存内容与存储在闪存中的校验和值不匹配、器件将忽略闪存内容并充当空白器件。 然后可以查询通过 NUM_PAGES 命令配置的页数。 如果返回值为零、则表示校验和验证失败。
3.您可以查询其他已知的用户配置字符串,如 MFR_ID、MFR_MODEL、MFR_REVISION、MFR_SERIAL 等。 如果返回的值正确、则表示固件接受并验证了整个数据闪存内容。
有关更多常见问题解答、请查看以下文档。
UCD90xxx 系列常见问题解答
