[参考译文] TPS3700-Q1:TPS3700和 TPS3700-Q1之间的热性能信息
Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3700, TPS3700-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047993/tps3700-q1-thermal-information-between-tps3700-and-tps3700-q1
器件型号:TPS3700-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3700
我们的客户希望使用 TPS3700QDDCRQ1作为 TPS3700DDCR 的替代产品、他们对热性能信息有疑问。
   为什么 TPS3700和 TPS3700-Q1的热性能信息不同?
    您好、Kazuho-San、
    TPS3700非汽车类数据表的热性能数据不正确。  请参阅汽车数据表"TPS3700-Q1"以了解驱动热数据。
    如果没有其他问题、请点击"Resolved"关闭主题。  谢谢!
    您好 Ben、
    感谢您的评论。 让我确认一下。
    TPS3700和 TPS3700-Q1是否具有相同 的热数据?
    您好、Kazuho-San、
    是的、确实如此。  TPS3700-Q1具有合适的热性能数据。
    您好、Kazuho-San、
