[参考译文] TPS62901:将 PG 引脚连接到 GND 还是悬空?
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62901
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048824/tps62901-connect-pg-pin-to-gnd-or-float
器件型号:TPS62901
你(们)好
您能否帮助检查  TPS62901 PG 引脚是否可以连接到 GND 或使其悬空?
谢谢你。
    你(们)好、Shawn
    如果未使用电源正常输出、建议连接到 GND 或使其保持开路。 任何一个都可以。
    Tahar
