[参考译文] TPS61175-Q1:TPS61175-Q1
Guru**** 2510735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61175-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048694/tps61175-q1-tps61175-q1
器件型号:TPS61175-Q1
我想知道 TPS61175-Q1的 SPICE 模型中是否提供了温度依赖性、因为我想在-40摄氏度和150摄氏度下运行仿真。 对于 Monte Carlo 分析、该仿真在这些温度范围内对我不起作用。
    您好、Ajay、
    尚未对零件的热特性建模。 因此在模型上进行温度仿真无效。
    谢谢你,Yichen。
