[参考译文] LM25066IA:LM25066IAPSQX/NOPB 是否与 LM25066PSQX/NOPB 对等?
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066I, LM25066A, LM25066, LM25066IA
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048570/lm25066ia-is-lm25066iapsqx-nopb-p2p-and-equivalent-to-lm25066psqx-nopb
器件型号:LM25066IA
主题中讨论的其他器件:LM25066ILM25066ALM25066
我的客户想知道  LM25066IAPSQX/NOPB 是否可用于 P2P、而 不是 LM25066PSQX/NOPB。
    感谢您的联系。
    LM25066的所有型号都是引脚对引脚兼容的。 LM25066I、LM25066A、LM25066IA 和 LM25066之间的主要差异在于遥测精度。 有关更多详细信息,请参阅每个数据表中“电气特性”表的“遥测精度”。
    LM25066I 和 LM25066IA 添加了 READ_EIN 能量累加器功能,其他两项则没有此功能。
    建议使用 MFR_SPECIFIC_18:Avg_BLOCK_READ (E2h)和 MFR_SPECIFIC_10:BLOCK_READ (DAh)块读取命令、以便在单个事务中检索最新的诊断和遥测信息。 需要对固件进行一些修改、无需进行硬件修改。
