[参考译文] TPS2552:Spice 模型存在问题
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553, TPS2552
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045657/tps2552-issue-with-spice-model
器件型号:TPS2552
主题中讨论的其他器件:TPS2553
TPS2552和 TPS2553的 SPICE 模型似乎存在问题、可从产品文件夹下载。
- TPS2552不会对 EN_B 引脚做出反应、并且会永久导通。
- TPS2553的行为就好像它有 EN_B 而不是 EN 引脚(当 EN = 0时打开)
您能否检查并提供反馈?
阿伦
    您好、Alen、
    我下载 TPS2552的 PSPICE 模型、它工作正常。 当 EN_B 上拉时、IC 被禁用。
    请仔细检查。
    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。
    您好、Ziv、
    感谢您的检查。
    如果模型正确、驱动引脚的电路可能有问题。
    您能否快速查看随附的 LTSPICE 文件?
    阿伦
    e2e.ti.com/.../Simulation_5F00_TPS2552_5F00_3.rar
    您好、Alen、
    您从何处获取库文件?
    您可以从 TI.com 下载它。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    您好、Ziv、
    使用的库文件是 TI.com 中的库文件。 与 ltspice 是否存在兼容性问题?
    阿伦
    您好、Alen、
    请从以下链接下载。
    https://www.ti.com/product/TPS2552?keyMatch=TPS2552&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-development
    我通过 Cadence/Capture CIS 打开它。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
