[参考译文] BQ24020:图2的一部分在规格表上被切断
Guru**** 2515710 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047430/bq24020-part-of-figure2-is-cut-off-on-specification-sheet
器件型号:BQ24020
你好。
我注意到数据表中图2 (第9页)的一部分被切断。
*数据表:
具有自主 USB 端口和 AC 适配器的单芯片锂离子和锂聚合物充电器 IC 数据表(修订版 E)
www.ti.com/.../bq24020.pdf
您能否给我修改图2、因为我想查看"典型充电曲线"?
Sato
    尊敬的 Sato:
    抱歉-这是数据表先前修订版中的图2。 我将修复图片。
    Gautham
    您好、Gautham、
    感谢 您的告知。
     非常感谢您的帮助。
    Yuji.S
