[参考译文] TPS3852:灵活放置散热焊盘过孔
Guru**** 2517110 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048594/tps3852-flexibility-in-placing-thermal-pad-vias
器件型号:TPS3852
我的客户在将过孔放置在器件主体下方时遇到一些制造问题、并询问建议的过孔是否可以消除或移走 在封装外围。
 散热焊盘主要用于功率耗散还是用于抗噪? 此外、如果消除过孔(就像在单面板中一样)、有哪些风险?
    尊敬的 Lenio:
    很高兴再次与您交谈! :-)
    如果消除过孔,则不存在风险。  是否仍将 GND 引脚连接到散热焊盘?  我认为散热焊盘或外露焊盘用于确保芯片背面以电气方式连接到 GND。
