[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS54320:Swift™︎ 在 tps54320 Introduction™︎ 中提到的原理和特性
Guru**** 2811665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54320, TPS54302, TPS563201
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048439/faq-tps54320-swift-mentioned-in-tps54320-introduction-principle-and-characteristics-of
器件型号:TPS54320
主题中讨论的其他器件: TPS54302TPS563201
客户问我 tps54320中的 SWIFT,这是什么意思? 此类器件的内部结构和功能是否与其他器件(如 tps54302或 tps563201)不同?
是否有任何文档可以快速了解此类器件的特性?
BRS,Ω
桑德斯
    您好、Sanders、
    SWIFT 表示具有集成 FET 的开关。  与分立式 FET 控制器相比、集成式 FET 是新技术、而这只是当时给出的转换器的一个不同名称。  除了名称之外、内部控制方案还包括常用电压模式、电流模式或恒定导通时间模式。 您可以查看任何单个器件的数据表以阐明功能方框图和操作。
    模块
