[参考译文] BQ25790:BQ25790热性能
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048253/bq25790-bq25790-thermal-performance
器件型号:BQ25790
你(们)好
   当℃进行热仿真时、BQ25790的温度达到133 ̊ C。 是否有任何方法可优化热性能? 您能否展示如何优化 BQ25790的布局? 谢谢!
    您好、Harry、
    热量通过 PCB 覆铜和平面进行散热。  因此、将 IC 电源引脚(GND、VBUS、PMID、SYS 和 BAT)连接到顶层、底层和内层尽可能多的铜上是提高热性能的唯一方法。  我建议查看用户指南 https://www.ti.com/lit/pdf/sluuc51中的 BQ25790EVM 布局 以获取指导。
    Jeff
