[参考译文] TPS62826A:解决方案选择
Guru**** 2826825 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A12511, TS5A3157, TMUX1219, TS5A3159
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048109/tps62826a-solution-select
器件型号:TPS62826A
尊敬的团队
Dose TI 是否拥有 采用 NL5S4257B-D 的 P2P 解决方案?
e2e.ti.com/.../NL5S4257B_2D00_D.PDF
非常感谢
丹尼
    尊敬的 Denny's:
    对于该器  件、我们拥有的最接近引脚对引脚的器件是采用 DRJ 封装的 TS12A12511。 但是、 TS12A12511 与  NL5S4257B-D 的 VSS 不同之处在于、TS12A12511具有一个无连接(NC)引脚、因此需要能够为 VSS 引脚接地才能使器件按预期工作。 如果他们愿意使用非 P2P 解决    方案、我们还可以提供 TS5A3157/TS5A3159或 TMUX1219作为替代方案。
    Bryan
