[参考译文] UCC28951:电流模式电路
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, TINA-TI, UCC28950
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046770/ucc28951-current-mode-circuit
器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: TINA-TIUCC28950
我对具有电流模式的 UCC28951有疑问。
我尝试将其用于相移桥式转换器。
并使用 TINA-TI 进行仿真。
TINA-TI 中有一个名为 UCC28950_AVG 的示例文件、指出它是当前模式。
但电路看起来像电压模式。
您是否有电流模式示例电路?
或者您是否有适用于电流模式的 TINA-TI 示例?
如果我认为该电路是电流模式、请告诉我如何对其进行仿真。
    Rsum 接地。  这表示该模型已设置为在峰值电流模式控制下运行。
    在数据表中查找 Rsum、有一个公式显示了如何计算斜率补偿和设置。
    以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了如何使用 UCC28950进行设计。  UCC28951的参数几乎相同、但 UCC28951的占空比可能稍微高一些。  您可能会发现使用此应用手册有助于为您的应用设置和调整模型。
    https://www.ti.com/lit/an/slua560c/slua560c.pdf
    感谢您的支持。
    此外、 我们如何在 TINA-TI 上使用平均电流模式?
    您的计算机上是否安装了 Tina TI、是否可从 TI 免费获取?
    您可以从以下链接下载它。
    https://www.ti.com/tool/TINA-TI
    获得软件后、您可以打开原理图并运行模型。  以下链接也提供了培训。
