[参考译文] TPS22969:有关其他类似产品的一些问题
Guru**** 2794665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22959, TPS22969, TPS22962
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047407/tps22969-some-questions-with-other-similar-product
器件型号:TPS22969
主题中讨论的其他器件:TPS22959TPS22962
您好的支持团队。
我收到了客户关于 TPS22969、TPS22962和 TPS22959的一些问题、如下所述。
由于这三种产品仅在最大电流的绝对最大额定值上有所不同、其他规格完全相同、您是否使用相同的硅片?
2. 1. 如果是、您是否在测试中选择了最大电流规格?
3.是否已在运输测试中确认三种产品的最大电流额定值?
请告诉我您如何保证?
千兆
    您好、Higa、
    这些器件是相同的;但是、我正在与测试团队联系、以了解测试程序有哪些差异、一旦他们做出响应、就会立即与他们联系。
    Kalin Burnside
    您好 Burnside-San
    感谢您的快速回复。
    您的支持非常有帮助、因为我的客户遇到了很大的问题、因为 TPS22969不可用。
    千兆
    您好、Higa-San、
    我们只能保证我们的器件在其各自数据表的规格内正常运行。 器件的特性不同、这会导致器件之间的保证不同。
    Kalin Burnside
    您好、Burnside - San
    感谢您的遵守。
    我知道。
    我将向我的客户报告。
    千兆
