[参考译文] TPS3703-Q1:TPS3703A7120DSERQ1的 VIL、VOH、VIH 数据
Guru**** 2535750 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047631/tps3703-q1-vil-voh-vih-data-for-tps3703a7120dserq1
器件型号:TPS3703-Q1
为了实现逻辑兼容性、您可以为监控 器 TPS3703A7120DSERQ1的 VIL、VOH、VIH 数据提供帮助。
谢谢和 Reagrds、
分辨率
    您好、Reshma、
    有关信息、请参阅以下内容:
    对于 VOH、由于/RESET 引脚是开漏输出、VOH 不是规格、因为上拉电压是电阻器的外部电压。
    本
    您好、Reshma、
    如果没有其他问题、您能否通过单击"已解决"来关闭该主题?  谢谢!
