[参考译文] TPS63805:TPS63802的替代产品
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63805, TPS63802
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047874/tps63805-replacement-from-tps63802
器件型号:TPS63805
主题中讨论的其他器件: TPS63802
您好的支持团队、
我正在考虑将 TPS63802替换为 TPS63805以减小安装面积。
如果两个器件之间唯一的区别是封装、是否无需重新考虑外设部件?
请告诉我是否存在封装以外的任何微小差异。
DIE-K
    您好 Dice-k、
    我查看了 TPS63802和 TPS63805的数据表、发现除了封装外没有其他区别。
    TAO
    大家好、Tao、
    感谢你的答复。
    那么、TPS63802的外设设计是否可以转移到 TPS630805?
    DIE-K
    您好  Dice-K、
    我认为是对的。
    TAO
