[参考译文] TPS92633-Q1:TPS92633引脚连接问题
Guru**** 2526700 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047922/tps92633-q1-tps92633-pin-connection-problem
器件型号:TPS92633-Q1
  1. 如果未使用 OUT3、那么将 IN3、RES3和 OUT3保持开路并将 PWM3接地就没问题、对吧?
  2. 如果我们不使用单 LED 短路检测、如何连接 SLS_REF?  谢谢
    你(们)好
    请将 PWM3接地、IN3连接到电源、RES3和 OUT3可以保持开路。
    2.将  SLS_REF 连接到 GND
    最棒的,格拉西
