[参考译文] TPS54427:不同的 X 射线结果。 这种情况是否正常?
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047423/tps54427-different-x-ray-result-is-this-situation-normal
器件型号:TPS54427
您好!尊敬的:
我购买了一批新 的 TPS54427DDAR。但 X 射线结果与我之前购买的结果略有不同。 `s 您能不能给出正常的建议吗?
新 PO
旧 PO
    您好、Louise、
    我需要就此与质量团队进行核实。 如果我就此向您发送电子邮件、是否正常?
    模块
    当然。 请发送。 谢谢!
    谢谢 Louise。 我通过电子邮件将您发送给质量团队。 让我们通过电子邮件进一步沟通。
