[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25120A:我可以从 PMID 获取的最大电流是多少?
Guru**** 2510735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047810/faq-bq25120a-what-is-the-maximum-current-i-can-pull-from-pmid
器件型号:BQ25120A
您可以从 PMID 输出中拉出的最大放电电流取决于适配器(VIN)是否存在。 在仅 BAT 模式下运行、来自 PMID 的最大电流将是放电模式(IBAT_OCP)上的电流限制。 当适配器存在时、来自 PMID 的最大电流将是您的输入电流限制(ILIM)+ IBAT_OCP。 您可以在数据表的电气特性表中找到 BQ25120A 的电流规格。
    关闭常见问题解答帖子、谢谢!
