[参考译文] BQ24616:BQ24616无法充电
Guru**** 2517560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045169/bq24616-bq24616-can-not-charge
器件型号:BQ24616
你(们)好
客户使用 BQ24616进行设计。 断开蓄电池时 、PH 无输出。 STAT1指示灯亮起、STAT2指示灯熄灭、PG 指示灯亮起。
原理图和波形。
HIDRV 波形
pH 波形
LODRV 波形:
请提供一些建议。
星号
    尊敬的 Star:
      是否可以在电池不存在的情况下获取 PH、VCC、SRN、STAT 的波形?
    您好
    感谢您的回复。
    已连接波形、如下所示。
    STAT1波形:
    STAT2波形:
    SRN:
    VCC:
    BATDRV:
    电压基准:
    请提供一些建议。
    星号
    尊敬的 Star:
    您是否能够在有电池时充电?
    Mike Emanuel
