[参考译文] TPS51225:TPS51225和 TPS51275B 之间有何关键区别?
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51225, TPS51275B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047509/tps51225-what-s-the-key-different-between-tps51225-and-tps51275b
器件型号:TPS51225
主题中讨论的其他器件: TPS51275B
先生,您好:
我们希望从 TI 找到第二个来源。
 您是否可以帮助我们检查 TPS51225 (包括 B 和 C)和 TPS51275B 之间的主要区别?
请帮助您为我们提供建议。
非常感谢。
    您好、Su、
    请参阅 此帖子
    有关 B/C 版本差异、请参阅如下所示的数据表。
