[参考译文] TPS799:引脚1索引
Guru**** 2510095 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046649/tps799-pin-1-index
器件型号:TPS799
此产品是否有两种类型的单引脚标记?
我不知道哪一个是正确的、或者这两个都是正确的。
类型
B 型
Masumi
    您好、Masumi、
                 该器件确实有两种类型的引脚1标记、它们都是正确的。  大多数塑料矩形封装的惯例是以水平方向查看封装、并从左到右正确阅读其上的文本/标记。 然后、引脚1位于左下角。 在 A 型图像中、引脚1也通过点帮助指示。 在 B 型图中 、封装上的水平条有助于识别引脚1所在封装的边缘。  其余的引脚在底部逆时针编号、并在顶部前后编号。 希望这对您有所帮助、如果您有更多问题、敬请告知。 谢谢!
    斯里卡纳特
    你好 Srikanth、
    我很高兴知道这个。
    Masumi
