[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25120A:我是否可以将 BQ25120A 用作不带 I2C 控制器的独立器件?
Guru**** 2620655 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047314/faq-bq25120a-can-i-use-the-bq25120a-as-a-standalone-device-without-an-i2c-controller
器件型号:BQ25120A
是的、您可以通过配置电流限制、快速充电电流和终止电流、将 BQ25120A 配置为独立器件。 为此、您需要根据应用需求为 ILIM、ISET 和 IPRETERM 输入选择合适的电阻器。 此外、您还可以通过 I2C 总线修改不同的控制寄存器、将 BQ25120A 用作 I2C 控制的器件。
    关闭常见问题解答帖子、谢谢!
