[参考译文] LM26480:LM26480SQ-CF 能否替代 LM26480SQ-AA?
Guru**** 2812305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046868/lm26480-can-lm26480sq-cf-replace-lm26480sq-aa
器件型号:LM26480
我们的客户使用  LM26480SQ-AA 设计了一款应用、但他想知道他是否可以用 LM26480SQ-CF 替换它。 我知道两者之间的区别 在于 LM26480SQ-AA 降压模式是自动模式、启用 UVLO、 而 LM26480SQ-CF 降压模式 是强制 PWM 模式、UVLO 是禁用的。 您能否确认 LM26480SQ-CF 是否可以在 不对电路板进行修改的情况下替换 LM26480SQ-AA?
Danilo
    达尼洛
    LM26480SQ-CF 和 LM26480SQ-AA 完全兼容 P2P、  从启用/禁用 PWM/自动或 UVLO 切换不需要任何外部硬件修改。
    最棒的
    Emily
    您好、Emily、
    非常感谢您的确认。
    Danilo
