[参考译文] TPS25924:浪涌电流检查
Guru**** 2578925 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044972/tps25924-inrush-current-check
器件型号:TPS25924
请帮助检查随附的波形、我找不到用于浪涌电流检查的 SOA 曲线。
您能否帮助检查以下浪涌电流波形是否适用于 TPS259341? 谢谢!
    您好、Jim、
    请标记波形并分享确切的测试条件和原理图。
    Kunal Goel
    您好、Jim、
    Kunal Goel
    您好、Geol、
    CH1:VIN CH2:Vout CH3:VDS CH4:Iout
    电压为12V、输出电流为0A。 总输出电容为200uF。
    如果浪涌电流有任何潜在风险、客户现在希望这样做吗?
    您好、Jim、
    没关系。 器件 dVdT 控制机制在限制浪涌电流时要确保器件和两个下行电流受到保护,而且电流为5A,电流约为0.5A,因此远低于该电流。
    Kunal Goel
    您好、Jim、
    查询是否已解析? 我可以闭合线程吗?
    Kunal Goel
    您好、Geol、
    当然、感谢您的支持。
