[参考译文] TPS796:解决方案选择
Guru**** 2814685 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046392/tps796-solution-select
器件型号:TPS796
尊敬的团队
RT9187GQV 是否与 TPS79601DRB 引脚对引脚?
https://datasheet.octopart.com/RT9187GQV-Richtek-datasheet-21405098.pdf
非常感谢
丹尼
    嘿、Denny's、
    是的! 这2个器件的引脚分配是相同的。 这些器件是 P2P。
