[参考译文] 双电源选择
Guru**** 2866460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046250/dual-power-supply-selection
主题中讨论的其他器件:TPS25947
尊敬的所有人
我正在设计一种负载双电源自动选择设计。
我的主要外部电源是12伏适配器、而第二电源是7伏电池。 我对下面的设计有疑问、如下所示
1) 1)当两个电源都存在时,由于 MOSFET 体二极管泄漏电流,有多少泄漏电流将流经 MOSFET 并流向电池?
2) 2)电池充满电后,反向泄漏电流对电池的影响是什么
3) 3)它的设计真的很安全吗?
4)如何解决这个问题?
我们的主要日志是长时间节省电池电量。
请向我推荐双电源选择。
提前感谢大家。
    您好、Kamlesh、
    该实现方案基于分立式组件,这些组件通常体积大、泄漏电流高、热性能差。 此外、当 FET 被启用时、它将允许反向电流。
    您可以使用专为 ORing 应用(双电源自动选择)设计的新型 TPS25947集成 FET 器件。 它是一款低 RON、始终反向电流阻断器件,采用2mm×2mm 封装。 请查看数据表第9.4节 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25947.pdf?ts=1632999555146&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
    低泄漏电流:
    Kunal Goel
    你(们)好
    感谢您的回复
    您建议的器件具有很长的生产交货周期。 因此我们不能等待太多。
    我们首先首选电源多路复用器 IC、但由于器件危机问题、我们选择了分立式组件解决方案。
    那么、您能帮我们完成我们的建议设计。 或任何其他解决方案来阻断来自分立式组件的反向电流。
    您好、Kamlesh、
    我是 TI 方面的专家。 我可以建议的最好方法是查看本应用手册第3节中的实现。 您当前的配置可以允许反向电流、因为存在单个 FET。 必须使用背靠背 FET。
    https://www.ti.com/lit/an/slvae51a/slvae51a.pdf?ts=1634822315221&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
    Kunal Goel
