[参考译文] TPS62402-Q1:62424/62423效率曲线
Guru**** 1139930 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046754/tps62402-q1-62424-62423-efficiency-curves
器件型号:TPS62402-Q1
大家好 、
 TPS624xx-Q1数据表中的效率如下、但仅有62407/62406/62422条曲线、无62424/62423条曲线
对于62424/62423 , 、客户应参考哪一个?
    尊敬的 Amelie:
    您可以使用数据表中给出的曲线中接近输出范围的效率曲线。 所有器件共享相似的设计架构、并且仅针对不同的输出范围进行定义。
    我不会期望效率曲线有任何显著差异。
    Tanvee
