[参考译文] TLV841:SPICE 模型出错
Guru**** 2905430 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV841
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044837/tlv841-error-in-spice-model
器件型号:TLV841
TLV841模型的 LTSPICE 误差
LTSPICE 声称它找不到子电路 COMP_BASE_GEN
X_U35        N17913044 VDD POR_OK COMP_BASE_GEN 参数:VDD=1 VSS=0
 库文件中未定义.subckt、我可以用它替代一些常见的 LTSPICE 模型吗?
文件中还有更多缺失的 suncircuit。
    您好、Jan、
    遗憾的是、PSpice 仅支持 TLV841 SPICE 模型、仅适用于 TI。  LTSPICE 可能不支持 TI 的 SPICE 模型。
    Ben、
    感谢您的回复、我届时将制作我自己的行为模式。
    您好、Jan、
    您能关闭线程吗?  谢谢!
    您好、Jan、
    如果没有其他问题、您可以通过单击"已解决"来关闭该主题吗?  谢谢!
