[参考译文] LP5521:用于移动电源指示灯
Guru**** 2652535 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5521
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046419/lp5521-for-power-bank-indicator
器件型号:LP5521
我想设计一个具有3级(全>中>低)的移动电源指示灯、
LP5521适合此类设计?
并且有 LED 指示灯解决方案将 ADC 相结合?
因为在当前设计中、我需要一个 ADC 来检测电池电压、然后将电压数据传递到 MCU、然后 MCU 检查电压电平以控制 LED 指示灯。
如果有更好的解决方案、请提供建议。
Jeff
