[参考译文] BQ76940:减少组边界电压感应误差的解决方案
Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046383/bq76940-solution-to-reduce-voltage-sensing-error-at-group-boundary
器件型号:BQ76940
我的客户注意到、在 BQ76940上、当电池5正在平衡时(使用外部 FET)、电池6上的电压检测结果将增加50~100mV。 我认为这是由电池平衡和电压感应之间的路径共享造成的。
您能否分享您从硬件和软件中解决此问题的解决方案?
Brian
    您好 Brian、
    您能否分享您的原理图的这一部分? 有一个很好的 TI 参考设计、在这里可能会有所帮助: https://www.ti.com/tool/TIDA-00792 您可能希望查看您的原理图是否使用类似的连接。
    Matt
