[参考译文] TLV62130:TLV62130与放大器;TLV62130A 技术讨论
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130, TLV62130A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046171/tlv62130-tlv62130-tlv62130a-technology-discuss
器件型号:TLV62130
尊敬的,
根据数据表、原理图 TLV62130和 TLV62130A 的引脚兼容、但 PG 的有效输出状态不同。 我想确认这两种材料是否可以完全更换。
如果是、两个 PG 引脚的内部电路 是否不同?
    尊敬的 Cooper:
    内部 PG 逻辑确实不同。 但是、如果您不使用 PG 引脚或通过上拉电阻器将 PG 引脚拉至 VOUT、则 TLV62130和 TLV62130A 是兼容的。 唯一的区别是关断时序。   请参阅 www.ti.com/.../slva644.pdf 以了解有关此方面的更多详细信息(请参阅图1与图2)
    模块
