[参考译文] TPS62110-EP:TPS62110-EP 和 TPS62110之间的差异
Guru**** 2667985 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046406/tps62110-ep-the-difference-between-tps62110-ep-and-tps62110
器件型号:TPS62110-EP
您好;
您能否告知一下 TPS62110RSAR 和 TPS62110MRSAREP 之间的差异、除了 工作温度范围外、它们似乎几乎相同:
Dickson
    迪克森、
    这些器件在功能上是相同的、但正如您指出的、-EP 器件具有扩展的工作温度范围。  除此之外、-EP 器件具有更受控的制造流程、并且已经过验证、可满足各种其他关键性能、可靠性和安全要求。
    请参阅我们的 EP 产品部分指南(此处)中的前言、了解有关哪些因素使我们的-EP 产品有别于我们的标准产品的更多详细信息。
    -Matt
